[参考译文] UCC5350-Q1:故障模式分布
Guru**** 2763585 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947394/ucc5350-q1-failure-mode-distribution
器件型号:UCC5350-Q1
 我们希望在汽车应用中的某个产品中使用 UCC5350MCDMV-Q1、并且需要 FMEDA 进行故障分析。  此器件的故障模式分布数据是否可用? 如果不是、有什么解决方法?
很高兴。
