[参考译文] BQ25710:低功耗模式和性能模式
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937949/bq25710-low-power-mode-and-performance-mode
器件型号:BQ25710
您好的团队:
  只是想了解 低功耗模式和性能模型之间的差异。 我有以下问题:非常感谢!
1:由于低功耗模式是电池条件下的默认模式、如果插入了适配器、充电仍处于低功耗模式?  它是否可以 通过充电器本身而 不是主机通知自动切换到性能模式 ?
2:即使插入适配器、充电也能在低功耗模式下工作吗?    如果是、与 性能模式相比、充电器在低功耗模式下运行是否会产生任何影响?
    EN_LWPWR 模式仅在仅电池配置下工作。 插入适配器后、无论 EN_LWPWR 位如何、它都将以性能模式运行。
