[参考译文] LM5116:启动 LO 和 HO 门脉冲
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937824/lm5116-start-up-lo-and-ho-gate-pulse
器件型号:LM5116
您好、先生、
软启动期间(通过 LM5116的 EN 引脚接通)。 最初、IC 将提供高侧栅极脉冲、低侧栅极脉冲将处于二极管仿真模式、然后低侧栅极脉冲将出现(针对输出电容器充电持续时间)、并且由于未连接负载、它将返回到二极管仿真。
导通期间的死区时间如下所示:
刻度为100ns/div、黄色为高侧栅极脉冲、绿色为低侧栅极脉冲(同步)。
这种死区时间是否会导致高侧 MOSFET 在导通期间出现故障? 增加软启动有助于改善这些条件。
Nesh
    你(们)好
    如果重叠小于 MOSFET 栅极阈值,则是安全的。
