[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 Vstartup 值
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937502/bq40z80-bq40z80-vstartup-value
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我们尝试测试 BQ40Z80 IC 的关断模式、我们成功测试了该模式、但当我们断开负载后、电池电压会升高。 BQ40Z80从关断模式退出。 我们能否调整 bqstudio 上的 Vstart 电压值?
    遗憾的是、Vstart 电压无法更改。 它是在硬件中设置的。
    Matt
    您好、Matt、
    感谢您的回复。 它的电压值是多少?
    数据表表7.3中显示了该值。 典型值为2.25V。
    Matt
