[参考译文] TPS2024-Q1:TPS2024输出
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2024
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937400/tps2024-q1-tps2024-output
器件型号:TPS2024-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2024
你(们)好
我正在考虑使用 TPS2024 IC。
我有一个简单的问题。
我想当 TPS2024被禁用时、输出连接到 GND、对吧? (数据表5页)
我的问题是、当禁用时、是否有一些下拉电阻?
如果是,可以有多少欧姆?
     您好、先生、
    如果您要禁用该器件、 请将 EN 引脚上拉至高电平。
    10千欧电阻器正常。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    你(们)好
    感谢您的回答。
    禁用时、输出引脚是否连接到 GND?
    是否有一些下拉电阻?
    您好、先生、
    禁用后、输出引脚将不会连接到 GND。
    它是浮动的。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
