[参考译文] LV2862:为什么对 PSpice 进行加密。 我可以#39;t 在 Tina 上运行它
Guru**** 2510665 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947297/lv2862-why-the-pspice-is-encrypted-i-can-t-run-it-on-tina
器件型号:LV2862
我知道您放弃了 Web 支持中的 TINA Spice 仿真。
但我仍在使用它。
请向我发送 LV 2862的未加密 Spice 模型
此致 Shaya
    您好、Redler、
    现在、LV2862产品文件夹中仅有两个 PSPICE 模型 LV2862Y 和 LV2862XL:
    https://www.ti.com/lit/zip/snvmc12
    https://www.ti.com/lit/zip/snvmc13
    请检查这些是否适合您。
    B R
    Andy
    是的、但它们是加密的。
    请向我发送未加密的 Spice 模型
    您好、Redler、
    抱歉、LV2862是旧器件、未随支持 TINA 的 PSpice 模型发布。
    您还可以在 TI.com 上的 Webench 中仿真电路运行、或提交您的应用问题以获得进一步支持。
    B R
    Andy
