[参考译文] TPS51200:VOSNS 和 EN 电流要求
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937170/tps51200-vosns-and-en-current-requirements
器件型号:TPS51200
VOSNS 引脚的输入电流是多少?  EN 引脚的输入电流是多少?
    您好 Roger、
    VOSNS 和 EN 引脚是高阻抗输入。   EN 引脚的额定最大泄漏电流小于1uA、但通常要低得多。  VOSNS 上的输入泄漏未指定、但也可以预计小于 1uA 。  如果您需要更精确 的数字、请告诉我、我会再给您回复。
    射线
