[参考译文] TPS54620:TPS54620
Guru**** 2525560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54622
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947140/tps54620-tps54620
器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TPS54622
当器件输入过载输出电流时、数据表显示它逐周期峰值电流限制。 当负载继续增加到钳位等硬短路时、会发生什么情况? 器件随后是否进入间断模式? 闭锁? 还是将电流调节到11Apk?
    您好、Tu、
    只要存在短路、该器件将继续保持受内部电流限制的输出电流。 类似的 TPS54622器件具有断续模式电流限制。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    Anthony
