[参考译文] TPS54040:确认 TPS54040散热焊盘尺寸
Guru**** 2577285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937019/tps54040-tps54040-thermal-pad-size-confirmation
器件型号:TPS54040
TPS54040 只有一个 HVSSOP (DGQ)封装、但在 P48和 P51数据表上有两个版本的散热焊盘。 我只能在 具有相同 DGQ 封装的 TPS54040A 器件上找到 P48散热焊盘信息。  您能否帮助确认哪一个是正确的尺寸信息?
陈苔丝
    你好,苔丝:
    您可以使用 TPS54040A DGQ 封装说明
