[参考译文] TPS549A20:电压调节和裕度
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936821/tps549a20-vou-adjustment-and-margin
器件型号:TPS549A20
是否有办法同时调节 VOUT 调整和 Vout 裕度、以便稳压器输出仅修改一次?
我们正在尝试找出一种方法、以便在我们到达另一个寄存器之前、根据对一个寄存器的调整、我们的稳压器输出不会变得太高或太低。
这是可行的吗?
Derek
    让我检查一下工作台。
    回复时发送了直接电子邮件
