[参考译文] BQ25792:如何将.bzq 文件添加到 BMS 中
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936792/bq25792-how-do-i-add-bzq-file-to-bms
器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
如何将新的.bzq 文件添加到电池管理工作室?
    您好、Michael、
    将文件复制到 BQSTUDIO 安装中的 config 文件夹。  它默认为 C:/TI/BQSTUIO/XXXX/config.等  随附 BQZ file.e2e.ti.com/.../4743.Charger_5F00_2_5F00_00_2D00_bq25790_5F00_92.bqz
    Jeff
