[参考译文] TPS51200-Q1:功率耗散
Guru**** 2549260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947070/tps51200-q1-power-dissipation
器件型号:TPS51200-Q1
TPS51200-Q1的功耗是多少? IIF 使用它来驱动0.6A 电流 (DDR4的 VTT)
您能否指导 我计算  TPS51200-Q1中的功率耗散?
    LDO 器件的功率损耗为 Plos=(Vin-Vout)*Iout。 在这种 DDR4情况下,它将为(1.2-0.6)*0.6=0.36W。
    Weidong
