[参考译文] TPS3828:TJ 温度值
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936641/tps3828-tj-temperature-value
器件型号:TPS3828
您好、先生、
我们可以知道 Tj 温度值吗?
客户需要计算温度。
存储温度与结温相同?
    嗨、Tommy、
    结温应与环境温度 Ta 相同。
    Abhinav。
