[参考译文] TPS659037等 PMIC 的工作原理是什么?
Guru**** 2747375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946197/how-does-a-pmic-such-as-tps659037-work
主题中讨论的其他器件:TPS659037
我需要了解 TPS659037等 PMIC 的工作原理。 如何设置输出电压? 它如何更改输出电压(它是否自动进行? 如果是、它是如何实现的? 是否可以通过 I2C 调节输出电压?
我需要有关 TPS659037 PMIC 的课程。
谢谢你
    拉曼、
    您好、TPS659037是一款一次性可编程(OTP)器件。 这意味着默认输出电压和电源序列已在器件中固定。 器件启动后、可使用 I2C 调节输出轨的电压电平。
    如果您使用的是 AM57x 处理器、则它们具有 Linux 驱动程序、可帮助您初始调整 DVS 轨、从而在更高效散热的电压电平下运行。
    可以在以下用户指南中找到了解 PMIC 和处理器如何协同工作的良好起点: https://www.ti.com/lit/pdf/sliu011
    请告诉我这是否有助于您快速入门!
    纳斯塔莎
