[参考译文] bq24640:当 CE 引脚处于高电平时 STAT 引脚闪烁的可能原因是什么?
Guru**** 2392905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946156/bq24640-what-is-the-possible-reason-that-stat-pin-blinks-while-ce-pin-is-at-high-level
器件型号:bq24640
您好、E2E、
当 CE 引脚处于高电平时、STAT 引脚闪烁的可能原因是什么?
~Jason
    您好 Jason、
      CE 高电平表示充电被启用。 如果 STAT 闪烁、则表示充电器处于故障状态。 请参阅表2。 数据表的说明、以了解您应在 STAT 闪烁时测试的可能故障条件。
