[参考译文] TPS92641:EMI 问题
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946052/tps92641-emi-issue
器件型号:TPS92641
您好、先生、
MG2U 将 TPS92641用于一个蓝色 LED 驱动器
EMI 测试发现了问题。
带 LED 负载的 TPS92641
不带 LED 负载的 TPS92641
请帮帮我们。 问题是什么
是否可以提供 PMP8016进行测试以验证 EMI?
    您好 Tommy,
       因为 EMI 是一个系统级问题。 我建议您更改开关频率和布局以优化性能。
    BR
    肖恩
