[参考译文] BQ25120:参考设计
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11311, TIDA-00712, BQ25120
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945432/bq25120-reference-design
器件型号:BQ25120
主题中讨论的其他器件:PMP11311TIDA-00712
您好、先生、
我看到 TIDA-00712和 PMP11311与添加了电量监测计和保护 IC 的 TIDA-00712类似。
我想知道添加电量监测计和保护 IC 有哪些好处。
我的理解是、BQ25120进行了电池监控(基于%)和电池保护。
为什么它不是冗余的?
bq25120是否还没有执行这两个功能?
通过 i2c、您可以获取充电状态并控制电池的电流和电压工作区。
我对为什么需要电量监测计和保护 IC 感到困惑。
    BQ25120根据电池电压提供粗略的5位电压监控器状态。
    添加 Gougge 后、可提供更精确的 SOC、并添加电量监测计、适用于需要使用监测计中的 ADC 进行更精确测量的应用。
