[参考译文] TPS745:
Guru**** 2389440 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945688/tps745
器件型号:TPS745
我正在考虑使用 TPS74501PDRVR。
在数据表24p "10.1布局指南"中、
"请勿在 DRV 封装的散热焊盘正下方放置散热过孔。 在焊接过程中、过孔会使焊料或焊锡膏从散热焊盘接头处粘结、从而导致散热焊盘上的焊点受损。"、但在"图50中。 "10.2布局示例"的 DRV 封装布局示例、散热焊盘下方似乎有一个散热过孔。
是否可以将过孔置于散热焊盘下方?
    通常、在散热焊盘下方放置散热过孔很好。 但是、您应该格外小心、确保有足够的焊料用于散热焊盘连接、同时不会将引脚短接至散热焊盘。
    Nick
