[参考译文] TPS60400:TPS60400DBVR:机器放电模型(mm) ESD 数据
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945783/tps60400-tps60400dbvr-machine-model-mm-esd-data
器件型号:TPS60400
我可以在数据表 P.4中找到 HBM 和 CDM ESD 数据。   但是、我们找不到 MM ESD 数据。  您是否有任何 MM ESD 数据?   请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
    Hattori、您好!
    我们可以在离线模式下对此进行讨论吗? 我将很快向您发送一封电子邮件。
    我希望您可以结束本主题并在内部进行讨论。
    Febin
