[参考译文] TPS56637:Webench 上的总功率耗散值
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945441/tps56637-total-power-disspation-value-on-webench
器件型号:TPS56637
大家好、团队、
功率耗散值是根据器件和元件的典型规格计算得出的吗?
我之所以提出这一问题、是因为客户希望了解/估计它的最坏价值、以防万一。
小岛上的 Kazuki
    它应该是典型情况、并与一个 EVM 测试相关联。 我认为评估最坏情况有点困难、因为有很多变量 Vin/Vout/inducter/PCB……所以我们只是提供典型的参考案例。
    裕昌
