[参考译文] BQ27220
Guru**** 2763525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165163/bq27220
主题中讨论的其他器件:BQ27220GPCCEDV
我们有几种设计、我们希望在我们的平台中使用此芯片。 该平台具有2节不同的电池(锂离子和锂聚合物)
您能否清楚地告诉我们、是否可以将 BQ27220用于 两种不同的电池化学成分?
数据表中没有明确说明电池的化学成分,但在产品选择页面上显示:
我们可以做什么?
    您好 Farhad、
    该芯片确实可以支持多种化学物质。 您需要做的是使用我们的 GPCCEDV 在线工具、网址 为 https://www.ti.com/tool/GPCCEDV。 按照此工具的指南、为您要在应用中使用的两个单元格提交相关的 chg/DSG 日志文件、该工具将向您发送一个配置文件、您可以直接上传至监测计、该监测计将调整内部参数以匹配单元格 化学成分、您打算将其与每个特定的芯片配合使用。
    杰克逊
    谢谢、Jackson、这是完美的。
