[参考译文] LMR36506:带 LMR36506的 Fly-Buck
Guru**** 2384640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164831/lmr36506-fly-buck-with-lmr36506
器件型号:LMR36506
各位专家:
是否可以将 LMR36506与 Fly-Buck 拓扑配合使用?
Uchikoshi
    您好 、Uchikosi-San、
    是的、这是可能的。 为了将器件配置为作为 Fly-Buck 运行、您需要选择具有 FPWM 的版本。  LMR36506RFRPER 支持可调输出电压 、且在轻负载时默认为 FPWM。
    您可以参阅以下应用手册、以获取有关为设计选择组件的帮助。
    使用 LMR36520设计隔离式降压(Fly-BuckTM)转换器(修订版 A)(TI.com)
    Harrison Overrurf
