[参考译文] LM5010A-Q1:外露焊盘连接
Guru**** 2535710 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165756/lm5010a-q1-exposed-pad-connection
器件型号:LM5010A-Q1
数据表未说明外露焊盘(底面)的电气连接方式。 是否可以将此焊盘连接到 GND (与 DAP、SGND、RTN 相同)?
    请参阅布局指南部分的以下内容:
    IC 封装底部的外露焊盘应焊接到接地层,该平面应从 IC 下方伸出,并使用尽可能多的通孔连接到电路板另一侧的外露接地层。 外露焊盘在内部连接到 IC 基板。 在引脚上尽可能使用宽 PC 板走线有助于将热量从 IC 传导出去。 HTSSOP 封装上的四个无连接引脚未以电气方式连接到 IC 的任何部分、并且可连接到接地层以帮助散热封装。
    Harrison Overrurf
