[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2的切换
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50-R1, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165043/bq40z50-r2-switching-of-bq40z50-r2
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQ40Z50
您好,工程师:
       我看到官方推荐的模型已成为 BQ40Z50-R2而不是 R1
       BQ40Z50-R2的固件能否烧写到 BQ40Z50-R1中?
      如果是、烧录了 BQ40Z50-R2固件的 BQ40Z50-R1能否用作 BQ40Z50-R2?(我仍有大量的 BQ40Z50-R1库存)
      期待您的回复!
    您好,国庆,
    可以、您可以更新任何 bq40z50系列器件的固件。 在您的情况下、R1器件将在对 R2固件进行编程后变为 R2。
    有更新的固件可用。 https://www.ti.com/tool/BQ40Z50-DEVICE-FW
    建议使用 R4而不是 R2。
    非常感谢您的回复、这对我非常有帮助!
    我能不能认为 BQ40Z50系列的硬件(R1、R2、R3、R4)是相同的、但不同之处在于烧录的固件?期待您的回复。
    是的、硬件是相同的
