[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0 VS tps65218
Guru**** 2531920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165021/tps65218d0-tps65218d0-vs-tps65218
器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218
TPS65218D0能否直接替代 tps65218?  两者之间的主要区别是什么? 谢谢。
此致、Charlie
    您好、Charlie、
    是的、TPS65218D0可以直接替代 TPS65218。 有一个 PDF、可从下面链接的 E2E 线程访问该 PDF、其中介绍了在 D0版本中解决的 TPS65218器件上的问题。
    e2e.ti.com/.../faq-tps65218-difference-between-tps65218b1-and-d0
    Garrett
    您好、Garrett、
    这意味着什么? 谢谢。
    Charlie
    您好、Charlie、
    "-B1"指原始 TPS65218器件、"-D0"指较新的 TPS65218D0器件。 它展示了使用较新的 TPS65218D0版本修复的原始器件的问题。
    Garrett
