[参考译文] TPS2065:电流限制曲线
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165113/tps2065-current-limit-profiles
器件型号:TPS2065
您好的支持团队、
我对"电流限制配置文件"有疑问。
启用时"输出电流与输出电压间的关系"特性是否如下图所示?
(借用了 SLVSDQ4的图21。)
DIE-K
    您好 Dice、
    是的、它应该是相同的。
    Kuno
