[参考译文] TPS61085A-Q1:准恒定频率下电流模式的抖动测量方式和原理
Guru**** 1206470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165430/tps61085a-q1-jitter-measure-way-and-theory-for-current-mode-with-quasi-constant-frequency
器件型号:TPS61085A-Q1
各位专家、您好!
我的客户要求提供 TPS61085A-Q1的抖动测量方法。 他们想知道他们是否遵循 COT 或电流模式拓扑概念来测量抖动。 他们认为电流模式是固定频率操作、但他们在 SW 波形中看到了一些抖动、我们看到了准恒定频率描述。 我们是否可以知道 TPS61085A-Q1可以遵循哪种测量方法? 此外、我们还想了解 准恒定频率的电流模式理论。 非常感谢!
Ann Lien
    尊敬的 Ann:
    TPS61085-Q1使用 COT 控制(自适应关断时间)、因此开关频率将随输入电压和负载电流的不同而略有变化。 通常、当 VIN 减小或 IOUT 增加时、开关频率将降低。
    Nathan
