[参考译文] TPS6594EVM:在问答模式下、第一个写入答案3会导致复位、WD_ERR_STATUS 值为0x32
Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163951/tps6594evm-in-q-a-mode-first-write-answer3-cause-reset-and-wd_err_status-value-is-0x32
器件型号:TPS6594EVM
主题中讨论的其他器件:可扩展 PMIC-GUITPS6594-Q1
如数据表所示、我应该离开长窗口、所以我  清除 WD_PWRHOLD 位并  将四次写入 WD_ANSWER[7:0]。 它可以正常工作、不会发生错误。
之后、它应该进入第一个看门狗序列、所以我尝试将 answer3写入  WD_ANSWER_[7:0]、但写入完成后、器 件复位和 WD_ERR_STATUS 值为0x32。
第一个问题: 导致此错误的原因是什么
问题2:我 有任何有关 TPS6594的演示
