[参考译文] LM60430-Q1:功耗
Guru**** 2528390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917333/lm60430-q1-power-consumption
器件型号:LM60430-Q1
你好。
 LM60430AQRPKRQ1的额定功耗是多少? 数据表中似乎没有直接指定该值。 是否有估算值?
艺术
    您好、Art、
    器件最近发布。
    请参阅更新的数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm60440-q1.pdf?ts=1593023277349&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    您好、Marshall、
    我们的客户已经浏览过此数据表、没有器件功耗的相关信息。
    如果您能提供有关此方面的更多信息、我将不胜感激。
    艺术
    很抱歉,Art,我很困惑。
    从效率数字可以确定功率损耗?
    您好、Marshall、
    您能帮助指导我们了解这些信息的位置吗?
    我不确定您参考的是数据表的哪一部分。 我们正在寻找功耗。
    艺术
    图18.
    您好、Marshall、
    从图18中、我们只能计算功率耗散。 即引脚输出。 但我不是要功率耗散。 IAM 参考功耗。 功耗和功率耗散都是不同的、对吧?
    ETA = Pout/引脚
    Pin = Pout+Ploss
    Pin =功耗
