[参考译文] TPS63802:数据表中的误差?
Guru**** 2529350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918196/tps63802-error-in-datasheet
器件型号:TPS63802
你(们)好。
如 TPS63802数据表中 MODE 引脚的说明所示。
我的 18~19认为第11页的8.3.3模式选择(PFM/PWM)和 第22页的图2中的解释是相反的。
第11页。 对于   强制 PWM 模式、将低 PFM/PWM 模式设置为高电平
第22页、MODE =低 电平(仅 PWM) MODE =高 电平(PFM/PWM)
第22页错误?
