[参考译文] TPS62737:TPS62737的未加密 Spice 模型
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62737, TPS62736, TPS62743
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918433/tps62737-unencrypted-spice-model-for-tps62737
器件型号:TPS62737
主题中讨论的其他器件: TPS62736TPS62743
我需要仿真 TPS62737、但 TPS62736的模型是加密的。 我可以为此部件使用未加密模型吗?
    尊敬的 Adam:
    遗憾的是 、TI 不再支持该器件的 Spice 模型。
    Jeff
    谢谢、Jeff。 是否有建议的解决方法? 替代器件还是等效模型?
    Adam、
    试用 TPS62743。  它有一个模型。
    Jeff
