[参考译文] BQ25708:BAT 温度热敏电阻监视(热/冷曲线)特性
Guru**** 2525910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918198/bq25708-bat-temp-thermistor-monitoring-hot-cold-profile-feature
器件型号:BQ25708
产品文件夹告知 BQ25708具有"BAT 温度热敏电阻监控"功能、但我在数据表中找不到该功能。  这是否是产品文件夹中的拼写错误?
    也许您可以使用独立的比较器来监控 BAT 热敏电阻。
