[参考译文] BQ34Z100-G1:感应电阻器
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030, BQ76940, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917963/bq34z100-g1-sense-resistor
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:TIDA-010030BQ76940
您好、先生、
 我对我们的参考设计 TIDA-010030有疑问。
 在这里、BQ34Z100-G1和 BQ76940一起使用。 并联两个2欧姆感应电阻器。 那么总感应电阻器仍然是2欧姆、还是实际上是1欧姆?
 SRN 和 SNR 实际上会检测电压差的电流?
 下面是电流感应器件电路。 我还附上了完整的原理图。
 非常感谢您的帮助。 非常感谢。
Yanyan
e2e.ti.com/.../tidry27a-_2800_4_2900_.zip
    在本例中、它为1m Ω、我们测量 SRN 和 SRP 之间的电压差。
