[参考译文] TPS650250:设计审查
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917780/tps650250-design-review
器件型号:TPS650250
我在设计中使用 TPS650250为 Artix-7供电。 所需的 DCDC2输出为1.8V。 我有两个选项可供选择。 使用电阻分压器网络或将 DEFDCDC2引脚接地。 哪一个是首选且正确的选项。
    将 DEFDCDC2直接接地。 这可以在 BOM 上节省2个电阻器、并减小解决方案的总面积。
