[参考译文] TPS65910:关于引导序列时隙持续时间设置
Guru**** 2767655 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917752/tps65910-about-boot-sequence-time-slot-duration-setting
器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3352
我们的客户正在使用 AM3352+TSP65910进行设计。
《适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南》中的"表2. TPS65910Ax 的 EEPROM 配置"、寄存器"DEVCTRL2_REG"中的"TSLOT_LENGTH:引导序列时隙持续时间"位为"1=2ms"。 "0=0.5ms"是否存在问题?
它们与其他电源相关、如果一切正常、则希望将其设置为0。
库吉·西加塔
    您好、Kouji、
      此选项已选择2ms、这意味着它固定在2ms;除非新的 OTP 关闭、否则用户不可更改。
