[参考译文] TPS63900:锂离子-负载电流图
Guru**** 2586885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917824/tps63900-li-ion---load-current-graph
器件型号:TPS63900
您好、能否为我提供 TPS63900的效率与负载电流间的关系图?
负载电流范围为1uA 至100mA。 谢谢
    您好 Vee Tee、
    您可以在数据表的第21页找到预量产材料的效率图。 我们需要更多的星期才能获得新的材料数据。 请查看数据表第4页上的注意事项。
