[参考译文] BQ29209-Q1:电压监控器滤波器电阻
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917565/bq29209-q1-voltage-monitor-filter-resistance
器件型号:BQ29209-Q1
大家好、团队、
我希望将 Rin (电压监控器滤波器电阻)增大到10kohm、即使响应能力被牺牲也是如此。
此电阻是否存在任何技术上的最大限制?
谢谢你。
Oliver Kim
    您好、Oliver、
    数据表未提供建议的最大电阻。  请注意 的规格
    VCX 引脚上的 IIN 输入电流
    并考虑这是平均电流、使用明显大于典型值的值时检查性能。
