[参考译文] TPS51200:最大结温和热阻数据
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917673/tps51200-maximum-junction-temperature-and-thermal-resistance-data
器件型号:TPS51200
大家好、我正在执行热分析、我们正在使用一些 TI TPS51200组件。 查看数据表、自然通风温度范围为-40至85C、但未提及最高结温。 是否存在最高结温、如果是、您能否提供该温度以及结至外壳和结至电路板热阻值、以 C/W 为单位? 谢谢!
    您好 Justin、
    最高结温为125C。
    您在最新数据表第5页上查找的热性能数据。
