[参考译文] BQ25155:我可以为此充电器 IC#39;s PG 和 INT 线路使用 MCU 内部上拉电阻吗?
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917496/bq25155-can-i-use-mcu-internal-pull-up-for-this-charger-ic-s-pg-and-int-lines
器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件:CC2642R
我可以将 MCU 内部上拉电阻器用于 BQ2553的 PG 和 INT 线路吗? 我们使用的 MCU 是 CC2642R。 请提供建议。
