[参考译文] TPS2482:您如何看待 TPS2482?
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, LM5066I
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917400/tps2482-how-do-you-think-tps2482
主题中讨论的其他器件:TPS25982LM5066I
    您好、Shen、
    您完全正确。
    GND 端子是所有内部信号的基准、必须与因系统电源接地层中大开关电流而产生的任何反弹相隔离。 建议将器件 GND 连接到电路板上的信号接地岛、该信号接地岛又在一个点连接到系统电源 GND 平面。
    您能否分享您的系统要求? 电压、电流、遥测等?
    另请查看 LM5066i、TPS25982。
    此致、Rakesh
    您好、Shen、
    这是一种很好的方法。 我认为为组件提供单独的小型本地接地不是问题。
    此致、Rakesh
