[参考译文] TPS386000-Q1:TW 变化
Guru**** 2503695 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916502/tps386000-q1-tw-variation
器件型号:TPS386000-Q1
您好、TI 团队
我的客户想要了解 SENSEm 的 TW 最小值/最大值。
您期望有多大变化?
如果您没有测试结果、则设计变化是可以的。
高志林
    您好、TI 团队
    期待收到您的回复。
    高志林
    您好、Koji-San、
    抱歉回答。 我们不会在数据表中对此进行规格说明。 此外、我们在数据库中没有关于此特性的数据。 是否有需要满足的特定准则?
    Abhinav。
    您好、Abhinav-san
    很抱歉、我的理解是错误的。
    我不想知道 TW。
    在回答另一个问题时,阿比纳夫-桑指出。
    我想知道当 SENSE 低于 VIT 时、电路内部的 NMOS 导通和 RESETB 变为低电平所需的时间。
    我在另一个帖子中发布了有关延迟时间的问题、因此请删除此问题。
