[参考译文] TPSM84424:RMA 请求/故障分析请求
Guru**** 2385370 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917127/tpsm84424-rma-request-failure-anaysis-request
器件型号:TPSM84424
尊敬的:
我们通过订单号 T00775303订购了 PN# TPSM84424MOLR (600件)、到目前为止、我们的客户已使用490件、但其中12件存在质量问题。
我们手上的其余110件、而不是仅在情况下使用。
故障说明:PCB 输出3.3V 电源短路。
                            更换芯片后、未发现故障问题。
请检查问题并确认 RMA 请求。
我们希望 将 故障器件返回以 进行故障分析。
分析后、我们希望获得故障器件的退款。
此外、由于我们的客户担心使用110件余额、我们也希望为他们退款。
请检查并向我提供您的反馈。
谢谢你。
