[参考译文] TPS61032:反馈引脚
Guru**** 2777545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, TPS61023, TPS61230A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914432/tps61032-feedback-pin
器件型号:TPS61032
主题中讨论的其他器件: TPS61023TPS61230A
我使用的 TPS61032 IC 不需要外部电阻器、因为输出电压是固定的。 您建议我使用此引脚做什么? 我不愿意让它浮动。
Burcin
    您好、Bycin、
    对于固定版本 IC、该引脚应悬空。 如果您不想这样做、那么使用可调版本或使用性能更好的最新器件会怎么样。
    您好、Jasper、
    感谢您的快速回复。
    作为一款最新、性能更好的器件,您会建议什么?
    您的应用中的输入、输出电压和电流是多少? 您可以查看 TPS61023或 TPS61230A
    你(们)好
    假设您已解决问题、我关闭了帖子。 如果不是、请在下面回复。
