[参考译文] LM36922H:EVM 板和器件差异
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36922, LM36922H, LM36923H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916594/lm36922h-evm-board-and-part-differences
器件型号:LM36922H
主题中讨论的其他器件:LM36922LM36923H
 是否有一个上面带有 LM36922H 的专用 EVM 板?  还是 LM36922 EVM 是唯一的开发平台?  这两部分引脚是否兼容、有何差异?
    尊敬的 David:
    LM36922H 没有专用 EVM、LM36922H 也不是采用 LM36922的 P2P 器件。 这两个器件之间存在许多差异、例如升压输出电压范围、最大解决方案效率、I2C 选择选项等。
    LM36923H 具有自己的 EVM、除了 LED 通道数外、还与 LM36922H 兼容。
