Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ20Z95、 BQ40Z50、 BQ40Z80
旧的 BQ20z95和更新的 BQ40z80在数据表中注明了"功能温度"。 BQ40z50是否有一个?
此外、"功能温度"是什么意思? 我知道它不是工作温度、因此不应期望器件在这种温度下正常运行、但它也不是存储温度、因此我假设器件应以某种方式供电。 这是否意味着只要器件未处于正常模式(即处于睡眠或关断状态)、它就可以正常工作、或者它是否只能处于关断模式或其他情况?
