[参考译文] TPS62480:VREF 的最小/最大值
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915430/tps62480-min-max-value-of-vref
器件型号:TPS62480
如果您有数据、能否为我提供 VREF 电压的最小值和最大值?
Saito
    您好、Saito、
    我认为、根据反馈电压精度、数据表中在下面的几行中指定了该容差。 反馈电压基本上是 VREF 电压。
    Juergen
