器件型号:TPS2660 我很感兴趣按照 SLVA836并联运行两个 TPS2660。 我不想使用此系列中的其他产品、因为我不想为 RPP 添加额外的 FET。 我的问题是、两个 TPS2660之间是否应连接 RET 线路、以确保 IMON 引脚具有相同的基准?
