[参考译文] TPS25940:您能不能帮助找到与 TPS25940兼容的器件、但我们需要最大 输入电压 gt;24V?
Guru**** 2383520 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913975/tps25940-can-you-help-find-compatible-for-tps25940-but-we-need-max-input-voltage-24v
器件型号:TPS25940
作为标题
    您好、Jazz、
    您能否通过电子邮件联系我、以便我可以与您分享一些 NDA 数据。
    您好、Jazz、
    我将关闭这里的线程。 请通过电子邮件联系我、以便我可以 与您共享 NDA 数据。
