[参考译文] TPS54200:TPS54200 Co 电容连接
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915225/tps54200-tps54200-co-cap-connection
器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件:TPS54201
快速问题、
我们可以将 Co 连接到 GND 吗? 为什么我们建议连接到 Rsense? 谢谢。
    您好、Hollis、
       对于 TPS54201、我们建议在 LED 灯串之间连接 Cout、因为我们为此器件设计了环路。 如果将 Cout 连接到 GND、则会导致环路中的另一个极点、从而导致不稳定的问题。
    BR
    肖恩
