[参考译文] TPS2660:申请 UL、加拿大 UL &放大器;TPS26601器件的 CSA 文件号
Guru**** 2543760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913428/tps2660-request-for-ul-canada-ul-csa-file-number-for-tps26601-part
器件型号:TPS2660
我们需要您的帮助来共享 TPS26601器件的 UL、加拿大 UL 和 CSA 文件号。
    尊敬的 Saurabh:
    UL 证书可在器件产品文件夹的技术文档下获取
    此致、Rakesh
    我已经浏览 了以下链接、在技术文档中仅找到器件的 UL 文件编号。 未找到 CSA 文件。
    请帮我获取。
    https://www.ti.com/product/TPS2660。
    尊敬的 Saurabh:
    我们的器件经过 UL2367和 UL60950认证。
    您能告诉我们有关 CSA 文件或认证的更多信息吗? 我们没有听说过它。
    此致、Rakesh
